A ten jaka ma banie pojechaną
[O1] Jak wyjąc tłumik końcowy w 1.9 TDI ?
jak w temacie , jak wyjąc końcowy tłumik w octavii I 2001 r
mój niestety spróchniał i musze wymienić , a jest na stałe z tą rurą
czy ktoś z was to robil ?
no i pozniej oczywisci echce włożyć drugi , bo zakupiłem oryginał , tylko stesuje mnei ta długa rura , jak tym manewrować ?
szukałem na necie ale manuala nie znalazłemjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Aby wymontować tłumik końcowy trzeba przeciąć rurę w miejscu fabrycznego zaznaczenia.
Wklejam zdjęcia i opisy z serwisówki:
10 – miejsce rozdzielenia
W razie naprawy. Oznaczone poprzez trzy odciski na obwodzie rury wydechowej. Seryjnie montowana jest rura wydechowa i tłumik końcowy jako jedną część. Do wykonania naprawy wyżej wymienione części występują oddzielnie, a łączone są za pomocą podwójnej opaski.
- przeciąć rurę wydechową pod kątem prostym w
miejscu rozdzielenia, patrz -strzałka 2-;
– umieścić opaskę podwójną -4- na bocznych
oznaczeniach, -patrz strzałki- 1 i 3, moment dokręcenia
40 NmTomek
Zamieszczone przez Tomek_dxMoim zdaniem na 90% to ta sama obejma. Wejdź pod auto i zmierz średnicę wydechu przy katalizatorze a potem w tym miejscu rozłączenia i będziesz miał pewność
tez mi się wydaje że to ta sama średnica , jak oglądałem kiedys
a może ktoś z kolegów wie jaka jest srednica wydechu oryginału w 1,9 TDI 2001 AGR ,
aha Tomku , punkcik powedrował do Ciebie dzieki za opis
a możesz mi dać namiar skąd taka serwiisówkęsobie ściąnąć?
udało mi się dzisiaj rano wejść pod auto i tak dla potomnych :
średnica wydechu w 1.9 TDI 90KM to 55mm , obejmy muszą być dwie , dłuższa ma ok 11cm i jest zaraz za katalizatorem a krótsza ma ok 9 cm i ma być w tym miejscu jak na rysunku wyżej
[ Dodano: Nie 06 Mar, 11 19:20 ]
operacja zakończona sukcesemjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
